falla de inyeccion
15 años 6 meses antes #20224 por jarseei
Respuesta de jarseei sobre el tema falla de inyeccion
gracias por seguir,mira he cambiado el conjunto completo pera y deposito de gasoil,no tiene perdidas, y igual parte y cae,será un sensor o el computador envía la orden de paro por alguna falla en este..
15 años 6 meses antes #20229 por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema falla de inyeccion
No creo que sea la centralita, puesto que el DW8 la única electricidad que tiene la bomba es el selenoide (electro valvula) de corte de gasóil, que deja entrar o no combustible.
Sigo pensando que es un problema de alimentación. Haz una prueba.
Suelta la entrada de gasóil de la bomba y prepárate una garrafa con 3-4 litros y la cuelgas del gancho de la cerradura del capó.
Con un manguito le das combustible a la bomba, que caiga por su peso.
Entonces arrancas y comprueba que no se pare al acelerar.
Si se sigue parando cuando aceleras como si le faltase gasóil es un problema de bomba.
Si de lo contrario no se para, es un problema del tanque de gasoil o de las tuberías. Trendras que sustituir el aforador del tanque.
15 años 6 meses antes #20241 por jarseei
muchas gracias por tu seguimiento y dedicacion al tema ..
bueno tal como mencionas no es el computador , pero descubrimos que soltando el escape en el motor (abrazadera) no se detenia.
esto hace pensar que podria ser una obtruccion al escape. catalico , o silenciador .bueno pero ya gracias a tus consejos llegamos a esto.
despues de pruebas anteriores...
gracias.. te comentare lo siguiente..
saludos
