medida de compresion.
15 años 1 mes antes #20630 por jomiki6
medida de compresion. Publicado por jomiki6
Hola amigos:
Quien me puede ayudar a definir cual es el mejor procedimiento para medir la compresion en un automovil, algunas personas proponen que mientras se dá partida al motor es conveniente sacar el filtro de aire y presionar el acelerador a fondo. ¿porqué? ¿para qué?.
gracias por su colaboracion.
15 años 1 mes antes #20631 por Lucas Manuel Avila
Respuesta de Lucas Manuel Avila sobre el tema medida de compresion.
por lo que tengo entendido,la compresion es la cantidad de veces q puede ser comprimida el volumen del cilindro en la camara de comprecion.pero para calcularlo ase falta realizar calculos matematicos,por lo que no sabria que decirte sobre lo que consultas acerca de sacar el filtro y precionar el acelerador a fondo...pero para sacar el volumen volumen de cilindroseria = ¶ . r² . H
donde ¶ = 3,14 ; r=radio=la mitad del diametro; y H=altura del cilindro
15 años 1 mes antes #20633 por jomiki6
Respuesta de jomiki6 sobre el tema medida de compresion.
Lucas:
gracias por tu respuesta, efectivamente el concepto de compresión es ese, pero yo me pregunto sobre el procedimiento para detectar si un motor tiene disminuida su compresion a raiz de un problema en camisa, anillos, valvulas, etc. Esto para saber cuanta es la compresión que tiene en el momento.
Atento a tus comentarios.
15 años 1 mes antes #20636 por Davalos2
Respuesta de Davalos2 sobre el tema medida de compresion.
hay uno solo, coges un conprecimetro y le mides la comprecion, comparado con los balores estamdares de tu motor y ya se acabo.
El siguiente usuario dijo gracias: Lucas Manuel Avila
15 años 1 mes antes #20637 por Davalos2
se me olvidaba , lo expuesto en el comentario anterior, no es la comprecion, es la relacion de comprecion que es la cantidad de veces que se comprime el volumen del cilindro , se parecen pero no es lo mismo , gracias
