huo blanco denso al alcanzar temperatura normal de
15 años 4 meses antes #22366 por EVER_Z
Respuesta de EVER_Z sobre el tema huo blanco denso al alcanzar temperatura normal de
puede que sa problema de la empaquetadura de culata ya que si se cepillo la culata la misma relacion de compresion esta mas elevada lo que puede ocacionar que la empaquetadura no resista esa compresion de tal manera que cuando el motor calienta a temperatura normal el piston absorba aceite de las galerias de lubricacion por el empaque dañado
El siguiente usuario dijo gracias: boriscan
15 años 4 meses antes #22418 por OSNAYA3
Respuesta de OSNAYA3 sobre el tema huo blanco denso al alcanzar temperatura normal de
Yo si creo que sea por parte de los anillos y tengras que desarmar y es mejor checar eso a fondo asi que manos a la obra
15 años 4 meses antes #22578 por boriscan
Respuesta de boriscan sobre el tema huo blanco denso al alcanzar temperatura normal de
hola amigos. les cuento saque la culata la mande a realizar prueba hidraulica y de quimicos para revizar las guias de valvulas que se habian cambiado. mientras tanto desarme pistones adivinen, anillos.los raspadores de aceite pegados en los cuatro pistones,me jodo. ya bruñi y le instale los anillos quedo inpeque ayer entrege el auto al fin dormi tranquilo de ahora en adelante pega completa jajja gracias a todos por sus respuestas adios.
15 años 4 meses antes #22718 por lamauto
Respuesta de lamauto sobre el tema huo blanco denso al alcanzar temperatura normal de
Problema!! Casquillos de válvulas entra el aceite por hay el humo blanco porque quema aceite (( o no te planificaron bien la junta culata y te entra aceite y agua a la vez)) pero si no te consume agua puede ser los casquillos, ok," Lamauto.com"
15 años 3 meses antes #23027 por jeanolpi
Respuesta de jeanolpi sobre el tema huo blanco denso al alcanzar temperatura normal de
hola si acaso anillaste te fijaste de que los anillos de aceite uno que parese como espiral no quedara empalmado , y tambien checaste que el torque de cabeza sea el correcto
