Mi Dodge Dakota no supera las 2000 rpm!!!
15 años 2 meses antes #24658 por Macia
Hola amigos, tengo una pregunta para hacerles. Tengo una Dodge Dakota 2.5 td modelo 2001. La camioneta tiene una falla y no encuentro la solucion. El problema ocurre cuando llega a las 2000 rpm se estanca ahi y no las supera. Ya paso por varios talleres y no hay solucion. Estuve leyendo mucho sobre sensores pero ya estoy perdido y no se si la falla puede venir por ahi. Agradezco cualquier tipo de aporte muchas gracias!
15 años 2 meses antes #24660 por chelo tuerca
Respuesta de chelo tuerca sobre el tema Mi Dodge Dakota no supera las 2000 rpm!!!
probaste medir la presion de combustible??
15 años 2 meses antes #24665 por Macia
Respuesta de Macia sobre el tema Mi Dodge Dakota no supera las 2000 rpm!!!
Si si. Ya he controlado todo y esta todo bien. De la unica forma que se soluciona pero vuelve a fallar es conectandolo a la computadora y borrando la falla pero dura uno o dos dias y vuelve a lo mismo.
15 años 1 mes antes #25198 por Dominik_alexander
Respuesta de Dominik_alexander sobre el tema Mi Dodge Dakota no supera las 2000 rpm!!!
hola macia una pregunta !!! te da codigos de error la ecu ???
15 años 1 mes antes #25526 por Moff1
Respuesta de Moff1 sobre el tema Mi Dodge Dakota no supera las 2000 rpm!!!
cual es el problema que te dice la computadora??
cuando borras el codigo la camioneta funciona en buen estado?
hay algun sonido que haga el motor o la transmision??
