Medidores
14 años 11 meses antes #27271 por EdwinObedAlas
Medidores Publicado por EdwinObedAlas
Soy de El Salvador y ase un par de dia mi automovil empeso a dar un problema que ninguno de los marcadores responde ni gasolina nitemperatura ni tacometro ni velocimetro quicira saber si alguno se a topado con ese problema el automovil es un mitsubishi lancer 2000 con motor 4G92 de agencia motor 1600 cc. Ya revice los fusibles de instrumentos y esta vien es de 10 Amperios
14 años 11 meses antes #27380 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema Medidores
Hola mi pregunta es si as revisado si tellega tension al cuadro y masa
14 años 11 meses antes #27381 por pollilla
sino tellega tension revisa las conexiones de los mazos de los cables
14 años 11 meses antes #27819 por EdwinObedAlas
Respuesta de EdwinObedAlas sobre el tema Medidores
si llega tencion y estan bien las tierras solo funciona normal el las mañanas despues no buelbe a funcionar en todo el dia
14 años 11 meses antes #27930 por EdwinObedAlas
Bueno e revisado el tablero de instrumentos y lo logre aser funcionar puentiando la alimentacion de 12 voltios en el velocimetro pues es totaltalmente electronico no tiene cables y funciona solo que aunque apage el carro el odometro y la temperatura el piloto de freno de estacionamiento quedan encendido no como antes que solo el de combustible qudaba marcando. Si algun colega me puede echar una manita en esta falla se los agradeseria mucho
