burbujas en deposito de anticongelante
14 años 11 meses antes #28148 por lucogo
Respuesta de lucogo sobre el tema burbujas en deposito de anticongelante
Hola GordonLondon, te agradezco mucho tu ayuda. El depósito no tiene ninguna presión ni contrapresión, las mangueras que lleva el depósito estan en buen estado y no tiene fuga de anticongelante, el nivel esta correcto. voy a lavar y a purgar completamente el sistema de refrigeración y a cambiarle el tapón de presión. (no del depósito). después te comento. gracias por tu atención.
14 años 11 meses antes #28149 por lucogo
Hola Hodei, agradezco mucho tu ayuda; El depósito no forma ninguna presión ni contrapresión, el nivel esta correcto, las mangueras que lleva el deposito estan en buen estado. Lo que voy a hacer, es purgar y lavar todo el sistema de refrigeración y cambiarle el tapón de presión. Después te comento. gracias. luis.
14 años 11 meses antes #28150 por lucogo
Que tal, Diegui. Gracias por tu ayuda. El líquido del refrigerante, sólo burbujea en el depósito, su nivel esta bien, su compresión esta correcta y pareja en todos los cilindros, las mangueras que lleva el deposito están en buen estado, no tiene fugas, no observo humo blanco por el escape, ni muestra aceite o agua en el depósito o en el tubo de la balloneta respectivamente. Voy a purgar y a lavar todo el sistema. después te comento. mil gracias. Luis.
14 años 10 meses antes #28458 por elprendiz23
Respuesta de elprendiz23 sobre el tema burbujas en deposito de anticongelante
Amigo eso es algo muy simple...es la tapa del radiador,la valvula de sellado o el sello esta mal y no retiene presion interna y lo deriva al deposito del refrigerante...eso es...me dices que sucedio luego..=)
14 años 10 meses antes #28768 por lucogo
Estimado amigo, la solución fue solamente el purgado del sistema del refrigerante. te agradezco mucho tu ayuda. gracias. luis.
