ayuda con un ford focus
14 años 10 meses antes #29077 por Ivan72tj
ayuda con un ford focus Publicado por Ivan72tj
tengo problema con un ford focus 2001 2.0 dohc le cambie el soporte de motor pero ahora ya no enciende si hay chispa de corriente y tmbien presion de gasolina no se a k se debera me urge
14 años 10 meses antes - 14 años 10 meses antes #29098 por J-RDIAZ
Respuesta de J-RDIAZ sobre el tema ayuda con un ford focus
HOLA, BUSCA EL MANUAL DE TALLER DEL VEHÍCULO PORQUE EN LOS FORD TIENEN UN SENSOR AL LADO IZQUIERDO DEL CHOFER EN EL SECTOR DE LOS PIES QUE PARALIZA EL VEHÍCULO O SI TIENES ALARMA. SUERTE.
Última Edición: 14 años 10 meses antes por J-RDIAZ.
El siguiente usuario dijo gracias: Ivan72tj
14 años 10 meses antes #29100 por Ivan72tj
Respuesta de Ivan72tj sobre el tema ayuda con un ford focus
tu dices donde esta el boton de bomba de gasolina ? ya lo resetie y nada pero muchas gracias por tu ayuda se agredece de corazon
14 años 10 meses antes #29116 por GAMV AUTOMOTRIZ
Respuesta de GAMV AUTOMOTRIZ sobre el tema ayuda con un ford focus
Hola como estas
Cuando trabajamos autos electronicos muchas veces debemos de recurrir a la unica herramienta que nos dara estos datos y parametros EL ESCANER
Te sugiero dar una escaneada para saber lo valores y el posible codigo de falla.
saludos
14 años 10 meses antes #29146 por Ivan72tj
si metimos el scanner pero marca error de conexion , ya encontre el problema ... el problema es la banda del tiempo y un tensor roto lo que pasa que a ese carro se le rompio el soporte del motor y por logica el motor se cayo , mil gracias por tu ayuda
