hola tengo un renault megane 2002 automatico
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #33227 por edison01
seme encendió la luz de testigo auto con una palanquita a que se debe esto y va POR LA AUTOPISTA y de repente se prendió el carro se puso como en segunda mi megane es automático lo pare por un rato lo encendí y se le quito ayuda por favor.... :S
Última Edición: 14 años 6 meses antes por edison01. Razón: URGENTE
14 años 6 meses antes #33345 por charlypzz
Respuesta de charlypzz sobre el tema hola tengo un renault megane 2002 automatico
es un tema muy complejo el de la transmision automatica para darte por esta via algun diagnostico, es posible que sea alguna electrovalvula, tal vez la de tercera y la caja entra en emergencia haciendo funcional hasta la marcha menor, en este caso te funcionara primera y segunda solamente, inevitablemente tendras que hacer una diagnosis por un especialista en transmisiones.
14 años 6 meses antes #33419 por edison01
Respuesta de edison01 sobre el tema hola tengo un renault megane 2002 automatico
ok gracias amigo pero una pregunta puedo rodar con eso asi cada vez que me aparezca esa señal
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #33427 por charlypzz
edison01 escribió: ok gracias amigo pero una pregunta puedo rodar con eso asi cada vez que me aparezca esa señal
como todos los problemas, cuando se presentan hay que tratar de darles una solucion para que la falla no se complique mas aun, lo que hoy se arregla con 100 mañana quizas requiera de 1000 o mas, lamentablemente estas reparaciones de transmision siempre son costosas, por lo menos hazlo chequear, al menos sabras donde estas parado, el diagnostico computarizado no es caro y si tienes suerte y te toca algun reparador honesto tal vez no sea mucho el coste de la solucion.
Última Edición: 14 años 6 meses antes por charlypzz.
14 años 6 meses antes #33449 por mecanico_cl
Respuesta de mecanico_cl sobre el tema hola tengo un renault megane 2002 automatico
No soy experto en renault, pero es sabido lo facil que fallan sus cajas automaticas en chile son un "cacho" o sea un dolor de cabeza ni la renault chile los arregla, yo que tu lo vendo de inmediato, una caja de esas en chile por lo menos es imposible de comprar....algo asi de 7000 dolares.
Vendelo!.
