cambiar bombilla xenon en un laguna II
14 años 3 días antes #34412 por joaquintomas
cambiar bombilla xenon en un laguna II Publicado por joaquintomas
Buenos tardes
Haber si alguien me puede ayudar
Tengo un laguna del 2004 1.9dci
Alguien me podria indicar los pasos para cambiar la bombilla de xenon del lado del conductor
Gracias y saludos
13 años 11 meses antes #34660 por plara
Respuesta de plara sobre el tema cambiar bombilla xenon en un laguna II
Hola joaquintomas.
Hay, como en el resto de las cosas, 2 maneras: 1 la fácil y 2 la difícil. Lo malo es que no se cual es cual, si la 1 o la 2.
(1 o 2, ¡no se!) Yo he cambiado la lámpara del lado izquierdo varias veces. No es nada difícil, se tarda 10 o 15 minutos en total, pero depende de tu destreza manual. Necesitarás quitar la tapa de la batería, retirar, al menos un poco la batería si no quieres quitarla del coche,apartar el conector de cables que pasa entre la batería y la aleta, y aflojar el tubo de entrada de aire al filtro. Con eso ya tienes acceso al faro. Tienes que sacar primero el balastro y ya, por fin, puedes sacar la dichosa bombilla de xenon.
(2 o 1, ya te he dicho...)Este es el sistema oficial de Renault, y como tal te lo describo. Se tarda mucho más... pero a veces lo de vísteme despacio, que tengo prisa...hay que valorarlo. También te adjunto un fichero para que lo veas mejor.
Tienes que retirar:
-la protección inferior bajo el motor,
-la calandra,
-el paragolpes delantero,
-las dos guías superiores (bajo el faro, entre carrocería y paragolpes),
-quitar los tornillos que sujetan el faro más una grapa de plástico.
Con eso ya tienes el faro en la mano y puedes cambiar la lámpara.
Suerte!!
13 años 11 meses antes #34665 por joaquintomas
Respuesta de joaquintomas sobre el tema cambiar bombilla xenon en un laguna II
Gracias prueba superada
Otra consulta haber si me la puedes solucionar:
Pongo el climatizador, el aire acondicionado y por los dispensores de aire no sale nada esto puede ser por que el moto ventilador del se estropeo o es debido a otra circunstancia.
De todos modos gracias y saludos
13 años 11 meses antes #34709 por plara
Bueno, no me das muchos datos. ¿suenan el (los) ventiladores aunque sea bajito?. Yo empezaría mirando el filtro antipolen, que está dentro de la guantera. Cuando está muy sucio no sale nada de aire por las tomas. ¿Se encienden las luces del climatizador?, ¿funciona la conmutación auto/manual?, se mueve el indicador de velocidad de los motores de ventilación?.
Un saludo y suerte.
13 años 11 meses antes #34764 por joaquintomas
Buenas tardes:
cuando le doy al clima al aire acondicionado el indicador empiezan salir las rallitas en el indicador hasta el maximo nivel pero por los distribuidores de aire no sale nada.Lo paro le doy manual hasta que salen todos los rallitas del climatizador y tampoco sale nada me ha dicho un amigo que podria ser el moto ventilador interior.
Abusando un poco de tu sabiduría. Ayer desconecte la bateria y cuando la he repuesto resulta que la ventanilla ahora la tengo que subir y bajar a impulsos cuando antes de cambiar la batería subía cundo le daba al eleva lunas todo seguido y lo mismo para bajar.A que se debe como se puede configurar como estaba antes. La radio ya la he configurado.
Gracias de nuevo y Saludos
