caja de dirección hidráulica S10 4x2 electronic
13 años 11 meses antes #36465 por impesa74
alguien me puede ayudar, la caja de direccion hidraulica de mi S10 pierde aceite, necesito el despiece de la misma y que tengo que tener en cuenta, para su reparacion.-
13 años 11 meses antes #36507 por mfprska
Respuesta de mfprska sobre el tema caja de dirección hidráulica S10 4x2 electronic
pues lo primero es ver de donde te esta tirando aceite de la parte del sector (brazo pitman) o del sinfin (coneccion hacia el volante) y asi puedes cambiar solo los retenes que necesitas pero si la quieres reparar toda solo debes marcar los puntos del brazo pitman para ponerlo en la misma posicion
puedes comprar el repuesto completo o si lo prefieres por separado sector o sinfin
13 años 11 meses antes #36517 por impesa74
Respuesta de impesa74 sobre el tema caja de dirección hidráulica S10 4x2 electronic
los repuestos originales, se consiguen fácilmente, o son especiales
13 años 11 meses antes #36617 por mfprska
si los puedes conseguir facialmente por lo general las refaccionarias que venden partes para la reparacion de transmiciones automaticas tambien se dedican a vender repuestos de reparacion para direccion hidraulica
los repuestos que son originales y los usan en las empresas automotrisez son de la marca TRANSTEC o COTECO
13 años 11 meses antes #36634 por impesa74
el despiece de la caja sabes si se puede conseguir tambien
