peugeot 306 falla electrica
14 años 1 mes antes #37242 por burzumm
peugeot 306 falla electrica Publicado por burzumm
hola tengo un peugeuot xn 306 98, pero no arranca no le pasa curiente a las bujias, le compre la bobina, pero no arranca, ¿que puedo hacer? ayuda por favos
14 años 1 mes antes #37287 por Blinihos
Respuesta de Blinihos sobre el tema peugeot 306 falla electrica
Trata de buscar mas, fijate las bujias medi al continuidad de los cables y fijate los cables que van a la bobina ahi te di un par mas de cosas para que te fijes...
14 años 1 mes antes #37290 por ocinacem
Respuesta de ocinacem sobre el tema peugeot 306 falla electrica
te fijaste que el sensor por inercia no este activado?
14 años 1 mes antes #37291 por Blinihos
¿Te referis al sensor de inercia al sensor que corta la corriente que va a la bomba de nafta, en caso de vuelco o choque ? ¿o a que sensor te referis?
14 años 1 mes antes #37299 por ocinacem
exacto, porque la gama peugeot muy ingeniosa lo puso sobre el amortiguador entonces cualquier golpe se activa y no vas a poder arrancar el carro hasta desactivarlo
