urge rectificiacion de cabeza de xtrail 2003?
13 años 9 meses antes #37716 por jessicadelag
tengo una xtrail 2003 y despues de la afinacion me ha fallado al encenderla me tironea pero al poner D o R se le quita, al inicio era unas dos veces ala semana ya tiene una semana de hacerlo a diario (solo al enceder, avanzo y se le quita), un mecanico me dice que requiere rectificar cabeza del motor por que esta mojando bujias, otro mecanico dice que solo son bujias pero no las ha visto fisicamente y dice que no es cabeza solo por examen fisico (no por diagnistico de aparato), quisera salir de duda por que es mucho dinero lo de la recitifcacion como para que sean solo bujias al final del caso... que opinan??
13 años 9 meses antes #37718 por adolfos
Respuesta de adolfos sobre el tema urge rectificiacion de cabeza de xtrail 2003?
me gustaria saber que aspecto tienen las bujias
13 años 9 meses antes #37720 por jessicadelag
Respuesta de jessicadelag sobre el tema urge rectificiacion de cabeza de xtrail 2003?
estan blancas no se ven quemadas.
13 años 9 meses antes #37727 por adolfos
Supongo que ya habras hecho el reglaje de taqest y no hay explosiones en la admision ni en el escape, si es asi, yo creo que es un problema de encendido, ¿ no se ahora mismo que tipo de encendido lleva ? pero sea cual sea revisalo.
El siguiente usuario dijo gracias: jessicadelag
13 años 9 meses antes #37729 por gescan
Respuesta de gescan sobre el tema urge rectificiacion de cabeza de xtrail 2003?
buenos dias
que yo sepa (y no se mucho de esto)cuando se rectifica la cabeza de un motor lo que se logra es quitar algunas decimas a la misma y no influye en nada para que el vehiculo tenga algun fallo.
pueden ser segun mis conocimientos varias cosas
que tenga
las bujias fastidiadas o no le pusieran las que lleva este modelo de motor (( me inclino por esto)
las juntas de las valvulas estropeadas
que no este la puesta a punto bien
todo esto influye en que manche las bujias o gaste aceite del motor
saludos
