Consumo excesivo de gasolina
13 años 11 meses antes #38813 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema Consumo excesivo de gasolina
Excelente el comentario de Jairo Gómez, claro y bien comentado, a mi también me sirve, gracias
Miguel
13 años 11 meses antes #38829 por rarara65
Respuesta de rarara65 sobre el tema Consumo excesivo de gasolina
Que tal amigo si revisaste los sensores y estan bien por el comentario que mencionas en le cual se calienta desde mi punto de vista puede ser el catalizador que este tapado echale un vistazo,es una falla clasica.
Checa tambien tu filtro de gasolina.
El sistema de inyeccion que tipo es si es vortec tienes que cambiar la bomba para el vortec si compraste para otro tipo ese es tu problema.
El siguiente usuario dijo gracias: froyflores
13 años 11 meses antes #38919 por froyflores
Respuesta de froyflores sobre el tema Consumo excesivo de gasolina
Hola,
les cuento lo que era el problema, el cableado en la entrada del sensor de cigüeñal estaban rotos e hicieron corto en un circuito dentro de la computadora, esta falla afecto con las señales a otros sensores, como el del arbol de levas y oxigeno, al cambiar estos sensores nunca se mejoraría por lo que se tuvo que reparar este cicuito, gracias por sus comentarios que me sivieron de mucho sus recomendaciones para ir descartando las posibles fallas.
13 años 11 meses antes #38926 por Tashunka
Respuesta de Tashunka sobre el tema Consumo excesivo de gasolina
Hola, al encontrar la solución y haberla publicado ha sido una buena noticia para la mayoría de los mecánicos, casi todos pensábamos que este sensor no daría ese fallo, si por supuesto, imposible arranque del motor, fallos en motor en potencia y combustiones como que un cilindro o mas no funcionan etc. Así es como aprendemos un poco cada día.
Un saludo.
