No trabaja 2° cilindro
13 años 5 meses antes #41430 por luxoseve
No trabaja 2° cilindro Publicado por luxoseve
Tengo un nissan v16 tapa roja 1995......el problema es q el segundo cilindro no esta Trabajando....revisé bujia, cable de bujia y funcionan perfectamente ......saque el inyector para ver si este estaba tapado pero no... estaba funcionando correctamente....pero aun asi no llega bencina a la camara........
El auto anda disparejo, falta fuerza y ya estoy desesperado....no se me ocurre q pueda ser.....
Ojala alguien me pueda ayudar, ya no se q hacer......
13 años 5 meses antes #41445 por kenni84
Respuesta de kenni84 sobre el tema No trabaja 2° cilindro
Has comprobado si le llega tension al injector?
13 años 5 meses antes #41446 por luxoseve
Respuesta de luxoseve sobre el tema No trabaja 2° cilindro
Si, si le llega.....
13 años 5 meses antes #41447 por luxoseve
13 años 5 meses antes #41456 por 14982cuma
Respuesta de 14982cuma sobre el tema No trabaja 2° cilindro
Dices que no llega combustible al cilindro pero tambien dices que el inyector esta bueno, y ya probaste tension, yla chispa, faltaria probar los pulsos del inyector y medir o pesar la compresion del cilindro, espero te haya ayudado, buena suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: luxoseve
