problemas con sensor de flujo de aire
13 años 5 meses antes #41607 por orlando rafael
Respuesta de orlando rafael sobre el tema problemas con sensor de flujo de aire
lo de recontruir el sensor de flujo de aire seria factible? muy difícil? en mi vehiculo están en una sola capsula el de presión barométrica, el de temperatura de admisión y el de flujo de aire todos en una sola tarjeta electrónica
13 años 5 meses antes #41611 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema problemas con sensor de flujo de aire
los motores tienen sensores ejemplo: de picado, flujo de aire, temperatura de aire, temperatura de refrijerante, de punto superior de arbol de levas, de presion del turbo.
dan la imformacion a la UCE y ella esta programada para actuar sobre los actuadores basandose en la tabla que se le programo en fabrica.
ejemplo:temperatura 90º revoluciones +de 3.000 sensor de velocidad imforma de 120 Kh = a valvula caniste abriendose.
sensor de posicion de mariposa en posicion 5 + temperatura de aire 20º + temperatura del refrigerante 40º = actuador de relenti abierto.
La UCE es la que ordena el sensor imforma y el actuador sigue ordenes de uce. Si no tienes una UCE de un 1.5 no creo que funcione bien ese motor.
de todas es lo que te dije mira a ver si alguien te la reprograma y te sale mas varato.
