sensor maf en chevy monza 99
12 años 11 meses antes #41929 por grifeas
sensor maf en chevy monza 99 Publicado por grifeas
Buen dia:
Les traigo una duda un chevy tiene sensor maf? si la respuesta es si en donde se hubica?
aqui les dejo todo el problema que tiene mi carro por si alguien e puede ayudar aun mas de lo del sensor maf:
Advertencia: Spoiler! [ Clic para expandir ]
12 años 11 meses antes #41933 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema sensor maf en chevy monza 99
mirando el compartimento motor veras la botella de espansion y a su izquierda un conector verde ese no , el que esta al lado con un tubito fino que va a admision eso es la maf
12 años 11 meses antes #41935 por grifeas
Respuesta de grifeas sobre el tema sensor maf en chevy monza 99
Mi estimado o no le entendi, o se esta confundiendo, imagino que te estas refiriendo al expansor que va de el filtro del aire al TBI, pero ese no lleba un sensor, por lo cual no entiendo bien a q se refiere, aca adjunto una imagen del motor de mi chevy
ojo no esta la toma de aire pero podrias decirme esta en tal parte junto a esto o de plano no en tu carro no esta hay o no tiene tu carro saludos
12 años 11 meses antes #41936 por grifeas
12 años 11 meses antes #41938 por ocinacem
Respuesta de ocinacem sobre el tema sensor maf en chevy monza 99
hola. podrias probar si anda el sensor iat, es el que trabaja junto al map.
www.autopartswarehouse.com/shop_parts/ia...sor/chevy/monza.html
uno de esos es el sensor iat, generalmente suelen estar en el multiple de admision,saludos
