chevrolet cavalier 2.2 año 987
13 años 3 meses antes #42343 por ROMAVA
Respuesta de ROMAVA sobre el tema chevrolet cavalier 2.2 año 987
checa bulbo de temperatura por ahi puede estar el problema.
El siguiente usuario dijo gracias: jtroncoso2
13 años 3 meses antes #42351 por jtroncoso2
Respuesta de jtroncoso2 sobre el tema chevrolet cavalier 2.2 año 987
porque dices que puede ser el bulbo de tº
tiene alguna influencia en el trabajo del chevrolet cavalier?
13 años 3 meses antes #42352 por jtroncoso2
wal7er mira le hice las siguientes pruebas revise los 4 cables de bujias y esta todo bien la chispa es fuerte y azul, revise la corriente que le llega a los inyectores y todo bien me dice otro usuario que podria checkar el bulbo de tº? tiene alguna influencia en el trabajo el bulbo de tº en este vehiculo? y como debo provarlo? si es que fuera esto?
13 años 3 meses antes #42368 por WAL7ER
Respuesta de WAL7ER sobre el tema chevrolet cavalier 2.2 año 987
Claro el sensor de T° influye en la inyeccion de comb entre otros sensores, ya que de acuerdo a la señal que este envia el ECU o computadora sabe si el motor esta frio o caliente y corrige la inyeccion, aumentando o disminuyendo. Como ejemplo recien cambie un sensor de T° o ECT en un hyundai: Problema se ahogaba al acelerar en caliente y encendido dificil en frio. lo cambie y ok. Como lo pruebas: Yo lo saco y mido resitencia a medida q se calienta la resistencia disminuye o tambien sensor conectado y mides voltaje (5 V de referencia) a medida q se calienta el voltaje disminuye. Esta al lado del termostato (cable cafe y amarillo). Busca el manual de taller en esta misma pagina o me das tu email y te lo envio.
13 años 3 meses antes #42369 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema chevrolet cavalier 2.2 año 987
sip, de hecho en todo caso nuca debe ser de 5 volts, lo normal es 4,5 mas o menos
