soy nuevo en el foro
13 años 3 meses antes #42391 por palomoynaty
soy nuevo en el foro Publicado por palomoynaty
Buenas necesito diagrama electrico de citroen C15 2002.
La falla es que gira pero no arranca, hace 6 meses le reemplazaron la bomba de agua como dato. Igualmente lei los dtc o codigos de falla no me dio ninguno lo cual es raro ya que por medo de flujos de datos no veo rpm, por lo que me fui al sensor ckp el cual no tiene en ninguno de sus cables corriente, me fui a la ecu ya que los cables llegan de ahi y medi las alimentaciones unicamente tengo una sola nose si sera asi por lo cual necesitaria el diagrama de cableado de este vehiculo desde ya muchas gracias
13 años 3 meses antes #42403 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema soy nuevo en el foro
Citroën C-15 Manual de reparación (español) este manual lo encontraras en la zona de manuales.contiene esquema electrico.
consejo que te doy: la c15 es simple, ¿gasolina o diesel?
gira el motor, pero tiene compresion?
que presion de combustible?
si es gasolina tira chispa?
puedes poner que tipo de inyeccion, combustible y asi podremos ayudarte.
13 años 3 meses antes #42420 por palomoynaty
Respuesta de palomoynaty sobre el tema soy nuevo en el foro
gracias por la respuesta es diesel, gira pero no arranca, abri los inyectores pero no sale gasoil. Queria el iagrama de cableado para ver alimentaciones de ecu, el ckp tiene dos cables asi qeu es inductivo.
Probe tambien con un arranca motor pero tampoco arranca voy a verificar la puesta a punto ya que fue lo ultimo que le tocaron.
Si estuviera fuera de punto igual tendria que juntar presion la bomba??'
13 años 3 meses antes #42433 por igryo
lo que yo aria, meterle un medidor de presiones para ver la compresion, si con el sprait de arrancador no tira seguro no esta comprimiendo y a saber como estara calada la bomba.
eso o se a roto el electro valvula de la bomba y no te abre para que pase gasoil.
sin contacto metele positivo directo y te ara click <-la electro valvula que lleva la bomba rotativa, veras que lleva un cable negro en el culo de la bomba.
13 años 3 meses antes #42441 por palomoynaty
Gracias por las respuestas, paso a comentar que medi compresion y esta bien.
Controle el punto y esta exacto traba de arbol de levas , la de la bomba y la del cigüeñal, esta exacto voy a controlar lo de la bomba.
Abajo de la bomba tiene una valvula que esta puenteada pero no es la electrovalvula nose que sera
Los mantengo informado, gracias
