ayuda con motor chevrolet corsa 1.6 extra 2000
12 años 10 meses antes - 12 años 10 meses antes #44399 por leroca
Respuesta de leroca sobre el tema ayuda con motor chevrolet corsa 1.6 extra 2000
MOV1973 escribió: Hola, tal como dice el amigo, no es solo la junta de culata sino el plano de ella que se estropeo.Solo un rectificado te ayudara con el tema. En este tipo de motores en la mayoría de los casos se ha tenido que "rellenar" con soldadura de aluminio por el escaso espacio que hay entre los conductos de agua y el "asiento" del cortafuegos de la junta, que es por donde tienes la fuga del refrigerante hacia los cilindros y que es el que ves que sale por el escape...ojo con el torque que le des a los pernos de culata. suerte
tienes los datos de torque y como torquear.
Última Edición: 12 años 10 meses antes por leroca.
12 años 10 meses antes #44401 por jpierre
Respuesta de jpierre sobre el tema ayuda con motor chevrolet corsa 1.6 extra 2000
lo que te ocurrio es grave el electro no se detiene porque hay presion de motor en el sistema de refrigeracion.la solucion es desmontar la culata revisar y reparar las superficies planas de la culata y la base donde va puesto el eje de levas adicional a eso debes revisar que las valvulas no esten filtrando o asegurarte y pedir que las rectifiquen y tengan cuidado con la altura al rectificar ya que ese modelo tiene taqees hidraulicos hecho esto debes cambiar retenes de valvulas empaquetadura de culata empaquetadura de multiples de admision y escape y el termostato si la correa de distribucion ya tiene un tiempo aprovecha el desarme y cambiala tambien saludos yo trabajo en esto
12 años 10 meses antes #44405 por pe´motors
Respuesta de pe´motors sobre el tema ayuda con motor chevrolet corsa 1.6 extra 2000
prueba estanqueidad de la culata con prueba hidrostatica
12 años 10 meses antes #44410 por MOV1973
Respuesta de MOV1973 sobre el tema ayuda con motor chevrolet corsa 1.6 extra 2000
-Utiliza una llave torx t30 siguiendo esta secuencia
paso 1: 25 Nm/18,5 Lbf.pie
paso 2: 180°
paso 3: 10°
12 años 10 meses antes #44422 por leroca
gracias amigo se te agradece la ayuda
saludos y que pases una feliz pascua y un prospero año nuevo 2014 . junto a toda tu familia y seres queridos.
leonel
El siguiente usuario dijo gracias: MOV1973
