No accelera fors fiesta 1.4 TDCI
10 años 9 meses antes #50067 por danipiloto
No accelera fors fiesta 1.4 TDCI Publicado por danipiloto
Buenas tardes .
Quisiera ayudar para un ford fiesta 1.4 tdci del 2006 , que en ocaciones cuando haces una parada en semafaro ect... a la hora de accelerar para circular el coche no accelera y no anda hay que insistir para que accelere , por favor necesitos que me aconsejeis que debo solucionar .GRacias ante todo .Saludos
10 años 9 meses antes #50068 por juaric
Respuesta de juaric sobre el tema No accelera fors fiesta 1.4 TDCI
hola ..se me presento una falla similar y el sensor ect estaba variando muy lento con respecto a la temperatura real del motor, se reemplazo elsensor ect por uno original y la falla quedo solucionada, verifica tus valores del sensor y los reales con un marcador fisico, recuerda que el ect es importante en la inyeccion de combustible.saludos
El siguiente usuario dijo gracias: danipiloto
10 años 9 meses antes #50071 por danipiloto
Respuesta de danipiloto sobre el tema No accelera fors fiesta 1.4 TDCI
Gracias , por responder tan rapido he estado mirando los procedimientos y es algo complicado para mi, ya que soy casi nulo en mecanica , he estadp viendo y puede ser tambien el cuerpo de mariposa ?? Esta mañana para ir a trabajar lo arranque y no acceleraba hasta que fue accelerando poco a poco .
10 años 5 meses antes #50665 por danipiloto
Buenos días.
Lleve el coche al mecánico después de limpiar personalmente el cuerpo de mariposa y el egr le salio 3 fallos . El del sistema EGR , el potenciometro y el caudalimetro , despues de gastame 160 euros en el caudalimetro el coche ahora arranca pero recien arrancado le cuesta acelerar.... Ya estoy medio loco...nose que hacer,,,
10 años 5 meses antes - 10 años 5 meses antes #50670 por charlypzz
Respuesta de charlypzz sobre el tema No accelera fors fiesta 1.4 TDCI
Es muy arriesgado cambiar componentes sin una diagnosis previa que indique el origen de la falla, principalmente las razones para la falta o mala aceleraciòn pueden ser, ademàs del caudalìmetro, el potenciòmetro del pedal de aceleraciòn, el coneccionado y el cableado de comunicaciòn entre ambos sensores, lo primero a medir es la continuidad en los cables con un polìmero o tester que tenga mediciòn de resistencia y continuidad, una vez comprobado el buen estado de la comunicaciòn, se procede a medir en voltios la señal que llega al conector del MAF, (caudalìmetro)
Pones contacto y buscas en uno de los seis pines (cuatro finos y dos gruesos) un voltaje aproximado de 1.2 v, necesitaras ayuda para que te pisen el pedal en forma gradual y observar en el tester un voltaje variable de hasta 4.5 v, si en la prueba no se alcanza lo indicado tendràs el potenciòmetro del pedal en falla.
Última Edición: 10 años 5 meses antes por charlypzz.
