ford fiesta 93
16 años 11 meses antes #10091 por brutex
ford fiesta 93 Publicado por brutex
tengo un problema con el coche que me descarga la bateria y no se como repararlo !siempre me deja tirado!.de que puede ser? como puedo repararlo?.gracias y un saludo
  • Santi145
  • Avatar de Santi145
16 años 11 meses antes #10093 por Santi145
Respuesta de Santi145 sobre el tema ford fiesta 93
Deberias mirar si lo que falla es el alternador y sino quizas tengas algun contacto por algun sitio.
16 años 11 meses antes #10094 por mh_rx
Respuesta de mh_rx sobre el tema ford fiesta 93
dame mas detalles, se te descarga espues de un rato, al ir circulando?
16 años 11 meses antes #10100 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ford fiesta 93
chekea primero que nada la carga del alternador, si es correcto prueba a ver si la bateria baja cuando el motor esta detenido por completo si esto pasa, cheka algun consmo escondido si no existe es la bateria, cuanto tiempo tienes tu bateria puesta?, otro forma de chekar si la bateria esta buena o no, es medir la carga la apuntas en un papel, desconectas los bornes y por la mañana siguiente o luego de un rato mides la carga si es la misma todo bien si no la cambias, la otra forma de medir la bateria es con el tester conectado das arranque y ves hasta cuanto baja si menos de 11 piensa en cambiar la bateria.
16 años 11 meses antes #10111 por brutex
Respuesta de brutex sobre el tema ford fiesta 93
no se descarga sola,cuando voy a cojer el coche no arranca,la bateria es nueva tiene 1 mes,pero ya me lo hizo con otras es la tercera que cambio(en garantia bateria)el coche arranca bien los primeros dias pero despues me la descarga.un saludo y gracias.
