problema con trailblazer codigo P0300
16 años 1 mes antes #10368 por RODRIGOBRAVO
problema con trailblazer codigo P0300 Publicado por RODRIGOBRAVO
si alguien me puede ayudar con este problema se los agradezco,
tengo una trailblazer con un codigo P0300 y le he revizado la compresion y esta bien, las bujias son nuevas y originales, las bobinas tambien estan en buen estado, la EGR funciona correctamente, saque el escape por si estuviera obstruido o se sobrecalentara, los inyectores ya tambien los probamos y estan bien.
  • ramon cuen
  • Avatar de ramon cuen
16 años 1 mes antes #10373 por ramon cuen
Respuesta de ramon cuen sobre el tema problema con trailblazer codigo P0300
que es lo que te dice el codigo
16 años 1 mes antes #10377 por jorge t.
Respuesta de jorge t. sobre el tema problema con trailblazer codigo P0300
hola el codigo p0300 significa que existe una falza explocion en uno o varios cilindros si ya revizaste todo lo que dices lo mas seguro es que ocupes un lavado de inyectores y lo que se tiene que hacer en estos casos es checar con un escaner en linea de datos para saber realmente cual o cuales cilindros son los que fallan
16 años 1 mes antes #10387 por RODRIGOBRAVO
Respuesta de RODRIGOBRAVO sobre el tema problema con trailblazer codigo P0300
fallo de encendido en cilindros indeterminados
16 años 1 mes antes #10388 por RODRIGOBRAVO
usamos un scanner bosch y fallan diferentes cilindros y no los mismos siempre
