problemas de renaut megane 1.9D de 1999
  • malama
  • Avatar de malama Autor del tema
16 años 11 meses antes #10461 por malama
hola: me gustaría si alguien pudiera echarme una mano con un problema en un megane diesel serie 1
El problema es que cuando lo arranco el coche falla y echa bastante humo blanco, cuando pasa de 3000 vueltas el motor va mejor, pero el principal problema es que cuando ando un km se enciende en el salpicadero la luz de la temperatura y la de stop y el coche no pasa de 1500rpm y el motor se queda sin fuerza, esto pasa casi siempre pero no siempre. cuando apago el coche y lo vuelvo a encerder algunas veces va bien ,luego se enciende la luz del abs y este no funciona ,me temo que sea algo del cableado o de la centralita.
os agradecería vuestra ayuda.
16 años 11 meses antes #10463 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema problemas de renaut megane 1.9D de 1999
Hola compañero,te consume liquido refrigerante?por lo general el humo blanco indica la presencia de vapor de agua'revisa si no esta faltando fluido en el radiador pues puede deberse a daños en la junta de la culata,mandanos mas precisiones para que podamos ayudarte,un abrazo.
  • malama
16 años 11 meses antes #10464 por malama
Respuesta de malama sobre el tema problemas de renaut megane 1.9D de 1999
Gracias por contestar tan rapido NO no consume liquido refrigerante saludos
16 años 11 meses antes #10470 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema problemas de renaut megane 1.9D de 1999
hola revisa los cables de tierra posiblemente tengas alguno flojo o sulfatado y no tengas la masa necesaria para los calentadores y para el coche
  • malama
16 años 11 meses antes #10504 por malama
Los cables estan revisados y no he visto nada ,todo OK (aparentemente)
he pensado en la valvula egr.
