inmovilizador del opel omega b 2.5 td
  • jateme
  • Avatar de jateme Autor del tema
16 años 1 mes antes #10620 por jateme
se ha encendido la luz del inmovilizador de mi opel omega y no consigo arrancarlo,mi pregunta es si hay alguna manera de anularlo. (la luz roja del mando parpadea) .urge respuesta para poder usar el coche.
gracias y un saludo.
16 años 1 mes antes #10630 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema inmovilizador del opel omega b 2.5 td
prueba desconectando la bateria el negativo unos treita segundos, abeses se soluciona, se puede desbloquear con un scanner, y si se pueden anular para ciempre pero depende del tipo de inmobilizador.
16 años 1 mes antes #10636 por Jueja
Respuesta de Jueja sobre el tema inmovilizador del opel omega b 2.5 td
Intenta de arrancar otra llave, a veces se va el trasponder de la llave.
  • jateme
16 años 1 mes antes #10638 por jateme
Respuesta de jateme sobre el tema inmovilizador del opel omega b 2.5 td
he desconectado la bateria y lo que ocurre ahora es que al dar al mando parpadea la luz interior del coche. gracias
  • jateme
16 años 1 mes antes #10639 por jateme
la llaves no funcionan,solo para abrir y cerrar el coche,para desconectar el inmovilizador tiene que ser con el mando, gracias
