vuelve el opel corsa
16 años 9 meses antes #11149 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema vuelve el opel corsa
amigo efectivamente este vehiculo tiene juego en la polea del damper ya que se estropeo la chaveta y la repararon de muy mala forma y quedo con un juego. ahora mi duda era si ese juego que no es mucho era capas de afectar ya que como te digo hace ya un buen tiempo que anda asi y siempre a tenido ese problema, entonces la duda que me queda es, se aplasta ya que el compu se pone en estado de emergencia?, no es que falte laseñal ni que se corte en algun punto si no, que solo afecta el angulo de avance?
16 años 9 meses antes #11156 por jrosacol
Respuesta de jrosacol sobre el tema vuelve el opel corsa
saludos amigo kikemec, en referencia a este caso te digo que he visto carros que no arrancan por este problema y el desgaste era muy poco, lo que sucede es que aun cuanto sea poco el juego cambia mucho el angulo y se confunde la computadora, y aun no te digo que sea 100% el caso pero ya que has hecho tanto seriia bueno provar a ver. te agrego que que en el corsa aunque la falla se repare sigue apareciendo el codigo (luz de computadora) no estoy seguro pero creo que es unas 30 o 20 veces, cada vez que se encienda el carro y eso en ocaciones hace fallar el motor, entonces te recomiendo que el terminar cualquier trabajo resete la computadora pa que no te comfunda, haslo a ver y me cuentas
  • lito38
  • Avatar de lito38
16 años 9 meses antes #11165 por lito38
Respuesta de lito38 sobre el tema vuelve el opel corsa
Sii el auto te falla mucho como si estuviera en 3 pistones ,te tironea un rato,anda mas o menos bien otro rato y te regula mal el problema lo podes llegar a tener en el sensor de cigueñal (CKP) o en el de arbol de levas(CMP) estos pueden aumentar la resistencia con la temperatura provocando lecturas erroneas en la ecu y te joroba todo el funcionamiento del motor a mi me paso algo asi y cambie los sensores (despues de cambiar bobina bujias inyectores y demas cosa sin solucion)y santo remedio revisalos .
Saludos y Suerte
