FALLA DEL SENSOR DE OXIGENO
16 años 9 meses antes #11295 por PITUFO2004
Respuesta de PITUFO2004 sobre el tema FALLA DEL SENSOR DE OXIGENO
HOLA GRACIAS POR LAS DIVERSAS RESPUESTAS YA REVISE EL CABLEADO DE LOS SENSORES YA QUE EFECTIVAMENTE TIENE DOS SENSORES, Y TODO EL CABLEADO SE VE EN BUEN ESTADO, MENCIONAN UN PROGRAMA PARA ESCANEAR LOS SENSORES O EL COMPUTADOR DEL CARRO POR INTERNET PODRIAN DARME EL LINK PARA BAJARLO, Y EN DONDE PUEDO BUSCARLOS VALORES DE CORRIENTE QUE ME DICEN DE LOS SENSORES MIL GRACIAS A TODOS Y FELIZ 2010.
ATTE. TINO :-)
16 años 9 meses antes #11297 por PITICO
Respuesta de PITICO sobre el tema FALLA DEL SENSOR DE OXIGENO
Hola: una forma sensilla y economica de testear el sensor de oxigeno es con un multimetro, lo colocas para medir voltaje en corriente continua y en milivolts, colocas el cable del multimetro a masa (-) y el positivo al cable de señal del sensor que en la mayoria de los sensores es de color negro o azul (los sensores bienen con 1 cable(negro o azul), 3 cables(negro, blanco y blanco) y 4 cables( negro,2 blancos y griz).
El voltaje que tiene que entregar es fluctuante de 0,200 a 0,800, enciendes el motor lo pones a 2000 rpm +- y si funciona bien tiene que variar dentro de ese rango, casi simpre va de 0,8 y enceguida va a 0,2 y de nuevo a 0,8 y asi de nuevo
Espero que te sirvan estos datos
16 años 9 meses antes #11313 por autokliao
Respuesta de autokliao sobre el tema FALLA DEL SENSOR DE OXIGENO
Hola, respecto de programa pagados para escanear se encuentran copias con crack en internet, digimoto, pcmscan data pro, scanxl, diagnose 41, scantool22, obd2ceazy etc funionan bien con Windows XP y con dramas con Win Vista
Como ves hay varios pero, no funciona asi de facil. Requieren de una interface electronica para conectarse al auto. La mas barata y facil de ubicar son las ELM327 version 1.3 o 1.5 o sus clones chinos que traen un software basico.
En internet estan los planos del modulo interfase ELM de varios modelos pero en chip principal no es comercial, solo lo vende una fabrica , es un circuito integrado PAL * programable logic array con el programa protegido anticopia.
la interfase vale en china unos 39 dolares. en transporte como 35 mas y demora 5 dias por DHL y llega a la puerta de tu casa. Este artefacto lee codigos de falla, parametros del motor, no todos y resetea la luz chech engine con su programa original.
Con otros programas hace mas cosas.
Para ver la interface y escaner baratos , mira esta pagina www.ipmart.com
Busca en barra horizontal superior CARS y luego DIAGNOSTIC TOOLS.
Son distribuidores en Malasia y China de todo y venden por unidad si quieres
Suerte
