Ayuda con mi daihatsu charade
  • marcelo752008
  • Avatar de marcelo752008 Autor del tema
16 años 9 meses antes #11182 por marcelo752008
Respuesta de marcelo752008 sobre el tema Ayuda con mi daihatsu charade
ok este fin de semana le voy a hacer unos kilometros y despues les cuento.(todavia no llega a los 500 km. desde que le hice la reparacion)
  • uxavo
  • Avatar de uxavo
16 años 9 meses antes #11184 por uxavo
Respuesta de uxavo sobre el tema Ayuda con mi daihatsu charade
La manera tradicional y más popular de asentar un motor, es aquella que dice que el break-in debe realizarse de manera controlada, progresiva y suave (smooth), no excediendo el límite de las 4-5k rpm, durante un lapso de recorrido que ronda entre las 500/1000 millas.
El procedimiento:
-poner a andar el auto
-llevar el motor a unas 4-5k (3/4 de acelerador)
-levantar el pie del acelerador (esto genera carga en el motor y la presión excedente sube bañando pistones y aros, asentándolos, quemándose el sobrante de aceite, de allí el “humeo” hasta que se asiente bien).
-dejar que el motor baje las vueltas en cambio hasta 1k rpm
-repetir en cada cambio (preferentemente 2da. , 3ra. y 4ta.).
- Lo que se trata de evitar a toda costa es que el auto se mantenga en cierto números de revoluciones por demasiado tiempo, o sea ir a velocidad crucero.
Todo motor nuevo o rearmado necesitada un suave y progresivo asentamiento de al menos entre 500 a 1000 millas....EXCEPTO que se trate de un motor de carreras, donde las paredes de los cilindros han sido tratadas (y que ese motor está armado para durar no más de entre 1000-5000 millas).
Cualquier BUEN preparador y con REPUTACION suficiente dirá que no que no hay que castigar el motor hasta que esté suficientemente asentado.
9 años 2 meses antes #52462 por Euges
Respuesta de Euges sobre el tema Ayuda con mi daihatsu charade
Hola. Soy nueva en el foro y no se bien como funciona. Pero como vi que respondiste para este modelo de auto te consulto, lo compre hace 2 dias, hoy tenprano lo voy a prender, prendio 5 segundos y se apago y despues no lo puede hacer arrancar otra vez. Sabes que puede ser? El frio tendra algo q ver? Gracias!!
