CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION
  • jh125
  • Avatar de jh125
16 años 8 meses antes #11407 por jh125
Respuesta de jh125 sobre el tema CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION
ola
buenas
no se si es acertado dejaros mi duda en este foro o no, solo deciro que peco de novato,jjj
aver, mi duda es:
tengo un seat toledo 04 110cv/1.9cc/diesel. y quisera conocer el kilometraje que se necesita para hacer el cambio de la correa de distribucion, tengo que resaltar que lo compré de segunda mano hace justo un año y no se si se la cambiaron o no.ahora tiene 126mil km
muchas gracias de antemano
espero no molestar
un abrazo
16 años 8 meses antes #11415 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION
hola jh125 mira en primer lugar lo ideal es que crees un nuevo tema para hacer preguntas no preguntar en la pregunta de otro, ahora lo del kilometraje las correas de distribucion se cambian en promedio cada 60 o 80 mil kilometros, esto dependera de la calidad y procedencia de la correa, ahora cuando se adquiere un auto usado lo mejor es hacer un afinamiento completo para empesar de 0, me refiero a filtros y correas, yo a la del distribucion le doy 50 mil kilometros aprox,
14 años 7 meses antes #31709 por SAM
Respuesta de SAM sobre el tema CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION
Quiciera preguntar mas menos sobre el mismo tema. Quiero ayudar a un señor que a desmontado su culata del Kangoo motor F8Q 630 para rectificarla y no a marcado antes de desmontar. Las tapas de distribucion externas no las a tenido por comprar la furgoneta de seg. mano. Que marcas tienen las poleas del arbol de levas y de la bomba de inyeccion, y donde hay una marca sobre el engrenaje del cigueñal que coincida con que marca de su tapa en PMS. La posición de PMS la puedo encontrar por ser el motor abierto y que se ven los pistones. También que diámetro tiene la dichosa espiga de calado en PMS, para poder utilizar algin hierro redondo con el mismo diámetro.
14 años 7 meses antes #31734 por pineda87
Respuesta de pineda87 sobre el tema CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION
Ahi te van las instrucciones y todo lo que necesitas pa aventarte el jale, por cierto BOLVIA, no concluiste si hiciste el trabajo tu mismo. HACE 2 AÑOS.
POR FAVOR, MANTENGAN VIVO EL ENLACE, YO LO DEJARE EN UN SERVIDOR PERO LO MANTIENE SOLO POR UN AÑO, ASI ES QUE SI ES POSIBLE QUE LO CARGUEN A OTROS SERVIDORES Y LO PUEDAN CIRCULAR PARA QUE SE MANTENGA ACTIVO.
DESCARGA DE PASOS PARA BANDA DE TIEMPO KANGO 1.9 DISEL MOTOR F8Q AQUI
Y aquí la sincronización de la banda.
Si la información les sirve, solo agradezcan ;)
El siguiente usuario dijo gracias: sergioz24
14 años 7 meses antes #31735 por pineda87
Este video quiza ayude a entender un poco, es de un motor 1.6 a gasolina pero lo del cigüeñal es el mismo principio.
El siguiente usuario dijo gracias: fel
