Como sacar rodamientos
16 años 8 meses antes #11707 por drome
Respuesta de drome sobre el tema Como sacar rodamientos
ok,bueno sacas la rueda,quitas la tapa del centro del tambor(con un destornillador o algo similar),veras la tuerca que es para una llave 30 y la sacas,dale unos golpes por la parte delantera del tambor(golpes bien asentados y secos)para que despeguen las zapatas,si aun asi no te sale el tambor,puede que el freno de mano este muy tensado y lo tendras que destensar(eso se hace en el tirador del freno),una vez fuera,necesitaras un alicate de puntas redondas que cierre,para quitar el "circli" que veras por la parte interior del tambor.esto lo puedes hacer en casa,el unico problema es que necesitaras una prensa para sacr el rodamiento.ten cuidado con el dentado del abs al apoyar el tambor en la prensa ,ya que si se toca un diente,adios a todo el trabajo(puedes tirar con el tambor)para montarlo,es totalmente a la inversa.procura pasarle una lija a las zapatas y al tambor para que no quede ningun resto (aceite,grasa,etc) espero que te sea de ayuda(no es un trabajo laborioso)si necesitas algo mas no dudes en preguntar.un saludo.
El siguiente usuario dijo gracias: pelijas
