Luz desgaste d pastillas seat toledo 2002 tdi
16 años 1 mes antes #11689 por jose24750
Hola, tengo un seat toledo 1.9 tdi del 2002, se me ha encendido la luz de las pastillas, ya se las he cambiado y la luz sigue encendida, alguien sabe porque o cmo funciona ya que la pastilasno tienen cable y el nivel de liquido refriguerante tiene otra luz. gracias
16 años 1 mes antes #11690 por manel19
Respuesta de manel19 sobre el tema Luz desgaste d pastillas seat toledo 2002 tdi
Seguro q esas pastillas son de ese vehiculo,lo digo por q el seat toledo 2 version tiene un cable en una de las pastillas de freno delanteras.para q el indicador se apague tiene q tener el circuito cerrado.
su funcionamiento es el siguiente en las pastilla entra y sale un cable cuando ese cable se corta por el desgaste hace encender el indicador de pastillas.espero soluciones el problema
16 años 1 mes antes #11694 por jose24750
Respuesta de jose24750 sobre el tema Luz desgaste d pastillas seat toledo 2002 tdi
Las pastillas son las origuinares o por eso me las vendieron, al cambiarlas no vi ningun conector cerca de la suspension, me parece muy raro, a no ser de que tenga que borrar la luz con el ordenador, es el toledo 3 creo.
  • elivaaan
  • Avatar de elivaaan
16 años 1 mes antes #11698 por elivaaan
Respuesta de elivaaan sobre el tema Luz desgaste d pastillas seat toledo 2002 tdi
as mirado el liq. de frenos?tambien se enciende por eso
  • elivaaan
16 años 1 mes antes #11699 por elivaaan
ahhhh.si tiene liquido.puenteale el sensor,que puede estar malo
