FALLA RENAULT CLIO/PLATINA
15 años 10 meses antes #11785 por camara santos
FALLA RENAULT CLIO/PLATINA Publicado por camara santos
hola buenas noches, tengo un renault clio mod 2005 en el taller, no arranca, se le cambio ya el sensor de cigueñal y sigue igual,. se hicieron pruebas para ver si el sensor detecta el giro de la polea y si me da la señal, pero conecto el escanner y entro a la linea de datos y no me registra los rpm, no tengo codigos de falla, ya cambie de ecu y el body incluyendo la llave y tambien los cheque en otro vehiculo y todos estan trabajando correctamente. se checo tambien el sistema del inmovilizador y esta trabajando correctamente. agradesco de antemano las opiniones del foro. gracias
  • rulisr
  • Avatar de rulisr
15 años 10 meses antes #11797 por rulisr
Respuesta de rulisr sobre el tema FALLA RENAULT CLIO/PLATINA
Que tal,segun por lo que cuentas no has revisado los sistemas principales que son ignicion e inyeccion, si el sistema del ordenador recive energia positvo y el negativo a maza en chasis una observacion revisa si no tiene un sistema secundario de inmovilisador silencioso. Espero tu respuesta y comentario.
De casualidad tendras el esquema despiesado de la caja easyyronic corsa chevrolet.
15 años 10 meses antes #11807 por camara santos
Respuesta de camara santos sobre el tema FALLA RENAULT CLIO/PLATINA
buenos dias, todas esas pruebas ya se efectuaron, se checo la impedancia de las bobinas y la de los injectores y estan ok, sechecaron las pulsaciones de tierra de bobina no hay, la de los injectores me da dos pulsaciones y se corta, aparentemente tengo una falla del inmovilizador. pero ya tiene otra ecu, bcm y llave. y sigue igual
  • rulisr
  • Avatar de rulisr
15 años 10 meses antes #11826 por rulisr
Saludos, vamos desde el principio antes de todo tenia falla o fue repentino. Por otra parte, esta bien la relacion de la banda de distribucion pudiera estar corrida o rota. Esto puede ocasionar que no tengas combustion en las camaras por torsedura de valvulas.
15 años 9 meses antes #12132 por camara santos
buenas noches, se checo la relacion de la banda del tiempo y esta correcto tiene buena compresion la maquina. el escanner no marca la falla. gracias
