Overhaul
  • cristianrlj
  • Avatar de cristianrlj Autor del tema
16 años 7 meses antes #12256 por cristianrlj
Overhaul Publicado por cristianrlj
Jovenes buenas tardes, tengo una duda, realicé un overhaul a un Geo Metro 1000 cc, pero desde el primer día que me lo dieron cuando las rpm pasan de 3500 empieza a hechar humo por el escape y el carro permanece encendido pero sin fuerza. En el carburador se observa aceite cosa que no tenia antes. Es obvio que el trabajo esta malo pero especificamente donde estará el problema?.
Saludos y gracias de ante mano por sus comentarios.
16 años 7 meses antes #12269 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Overhaul
para que un carburador se contamine con aceite solo tiene dos entradas, una es por la manguera del respiradero que es la que va desde la tapa de valvulas hacia el filtro de aire y por ende retorna como aire al carburador, es decir vapor de aaceite, y la segunda es que si tienes bomba de combustible mecanica adosada a la culata o al blocke puede averse roto la membrana que separa estos elementos,
16 años 6 meses antes #12420 por EDIE
Respuesta de EDIE sobre el tema Overhaul
este problema que esta presentando este motor puede ser porque la pcv este mala esta en la manguera del respiradero como lo explica el compañero.
  • cristianrlj
16 años 6 meses antes #12439 por cristianrlj
Respuesta de cristianrlj sobre el tema Overhaul
Kikemec, gracias por la respuesta, como dice EDIE fue lo primero que se le cambió al motor. Pero el problemas persiste. Podría ser que este malo el trabajo de la culata o como puedo saber si es el trabajo del block o anillos?
Saludos.
16 años 6 meses antes #12446 por EDIE
Buno estimado amigo hay barias pruebas que se pueden hacer entre ellas una prueba de fugas o ermetismo para saver si hay fugas de comprecion tambien se puden revisar los sellos de valvula y guias pero se supone que si se reparo la culata deven estar buenos tabien existe la posibilidad de que los anillos no sean de la medida correcta mas "pequeños"
