gol 98 con problemas de temperatura.....
16 años 5 meses antes #13353 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema gol 98 con problemas de temperatura.....
sca la tapa del depocito y con el motor andando aceleralo si salta agua del deposito tienes problemas de empaquetadura, si el motor se calienta muy rrapido entonces puede estar torcida la culata, hojo puede que tu gol este equipado con un electro de dos velocidades si solo funciona la segunda se calentara a menudo checa y avisanos.
