C3 HDI SE ACELERA AL CAMBIAR DE MARCHAS
16 años 5 meses antes #13521 por halconvago
Respuesta de halconvago sobre el tema C3 HDI SE ACELERA AL CAMBIAR DE MARCHAS
¿Podrias indicarme los valores del Tps?, es que carezco de estos y así nos los voy a poder interpretar correctamente.
GRACIAS Y SALUDOS ;) ;) ;)
16 años 5 meses antes #13530 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema C3 HDI SE ACELERA AL CAMBIAR DE MARCHAS
el tps tiene tres cables uno es tierra dierecta y esta al medir cresistencia con el chasis deve marcarte 0 o 1 homs, otro es una señal de 5 volts fija y el otro es una señal de 5 homs variable, al mover el pedal del acelerador, esta resistencia debe disminuir en forma correlativa es decir 5, 49, 48 etc, cualquier salto hacia arriva o abajo esta mal.pero has la prueba desconectandolo y manejandolo hasme caso jajajaj, chgeca y avisa.
16 años 4 meses antes #14028 por halconvago
Ya está solucionado, era el interruptor-sensor posición pedal de embrague.
SALUDOS Y GRACIAS
