mi auto no arranca
  • drotrac
  • Avatar de drotrac Autor del tema
15 años 10 meses antes #13526 por drotrac
mi auto no arranca Publicado por drotrac
mi auto es un hyundai elantra año 94 motor 1.6 doble eje de levas. hace un tiempo se recalento en la carretera y se detuvo, se efectuo todo el trabajo mecanico ajustes,anillos, pistones etc..al arrancar no arranca se revisaron sensores aire ,de eje de levas ,mariposa,ralenti,fusibles, etc.. todos. tengo chispa y combustible y aun asi no arranca si alguien me pudiera ayudar lo agadeceria..
15 años 10 meses antes #13532 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema mi auto no arranca
si tienes chispa y combustible, entonces puede estar mal calada la distribucion o no existe comprecion en los cilindros.
  • martin geribone
  • Avatar de martin geribone
15 años 10 meses antes #13533 por martin geribone
Respuesta de martin geribone sobre el tema mi auto no arranca
tendrias que revisar el pedal de embriague o el sensor estos autos no prenden si no se les pisa el pedal capas que sea por ese lado saludos
  • drotrac
15 años 10 meses antes #13641 por drotrac
Respuesta de drotrac sobre el tema mi auto no arranca
la distribucion esta correctamente,el sensor del pedal de embriague esta bueno el motor gira y la compresion de los cilindros es N°1 90, N°2 90, N°3 70 y N°4 120 aun asi gira y da la impresion que le faltara un pequeño impulso para que arranque saludos......
15 años 10 meses antes #13642 por kikemec
esa comprecion que menciones en los cilindros 1 2 3 son demasiado bajas, deverian estar todas en 120 para que se concidere una comprecion eficiente si te ajustaron el motor entonces fallo la reparacion checa nuevamente y revisa la comprecion, si esta todo rectificado puede escapar por valculas, no es na buena comorecion
