AYUDA CON VENTILADOR
  • GAUDENCIO05
  • Avatar de GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
16 años 4 meses antes #14062 por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema AYUDA CON VENTILADOR
306 y 206 son diferentes en su diseño electrico
16 años 4 meses antes #14063 por Swl
Respuesta de Swl sobre el tema AYUDA CON VENTILADOR
Hola,
que tipo de motor? Esta en el VIN, por ejemplo: KFW,NFU...
16 años 4 meses antes #14072 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema AYUDA CON VENTILADOR
puentea el bulbo si lo tiene si parte el electro no es culpa de relay ni nada, tambien lo que puedes hacer si el repuesto es muy costoso es hacer una instalacion paralela al electro con un relay un fudible y cable, no es muy complicado le pones un bublbo de cualquier auto el mas barato y ya solucionado, es facil y practico yo lo ago mucho.
16 años 4 meses antes #14077 por Swl
Si y no.....tendría que asegurarse que no tenga otro problema eléctrico; por lo menos debería hacer una lectura del BSI para ubicar el problema con seguridad.
16 años 4 meses antes #14104 por manel19
Respuesta de manel19 sobre el tema AYUDA CON VENTILADOR
En peugeot quitar el motor del ventilador lado derecho encima de los pies,sacar tres tornillos y sacas motor y conjunto resistencias ok.
