PROBLEMA CON PONTIAC G3.
16 años 1 mes antes #14272 por PITUFO2004
PROBLEMA CON PONTIAC G3. Publicado por PITUFO2004
HOLA ESPERO TODOS ESTEN BIEN DE SALUD..
MI CONSULTA ES SOBRE UN PONTIAC G3 2007, PRESENTA LA SIGUIENTE FALLA, AL ENCENDER EL CARRO EN FRIO TARDA MUCHO PARA ENCENDER UNA VEZ CALIENTE EL CARRO ENCIENDE AL PRIMER LLAVAZO, AHORA CUANDO VA CORRIENDO DE RREPENTE SE SIENTE PESADO Y SI DEJO DE ACELERARLO SE APAGA, POR EJEMPLO SI EN UN ALTO LO PONGO EN NEUTRAL Y NO PISO EL ACELERADOR SE APAGA.
SI APAGO EL CARRO Y LO DEJO UNOS 5 MINUTOS Y LO PRENDO OTRA VEZ SE QUITA LA FALLA PERO DESPUES DE UNOS QUILOMETROS REGRESA LA FALLA. YA LO ESCANEARON Y NO SALE NADA LE HICIERON LAS PRUEBAS DE ARRANQUE Y TODO BIEN. YA NO SE QUE HACER.................
OJALA ME PUEDAN AYUDAR CON SUS COMENTARIOS MUCHAS GRACIAS
DESDE MEXICO D.F. UN SALUDOS A TODOS ADIOS..
16 años 1 mes antes #14300 por alge
Respuesta de alge sobre el tema PROBLEMA CON PONTIAC G3.
Cambiale el filtro de combustible
16 años 3 semanas antes #14360 por PITUFO2004
Respuesta de PITUFO2004 sobre el tema PROBLEMA CON PONTIAC G3.
HOLA GRACIAS POR TU RESPUESTA INTENTE CAMBIAR EL FILTRO PERO UN PEQUEÑO DETALLE NO LO ENCONTRE POR LO CUAL DEDUSCO QUE ESTA DENTRO DEL TANQUE DE GASOLINA ME PODRIAN INDICAR COMO BAJAR EL TANQUE PARA PODER CAMBIAR LA PIEZA EN CUESTION O SI EISTE UN MANUAL QUE ME GUIE COMO HACERLO MIL GRACIAS POR SU ATENCION :(
14 años 4 meses antes #32442 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMA CON PONTIAC G3.
en realidad yo creo que tu problema pasa por el sensor de temperatura del refrigerante de motor, hace ese sintoma, sino checa y limpia la toma de admision y el filtro de aire.
14 años 4 meses antes #32444 por PITUFO2004
Gracias por las respuestas el problem se arreglo con cambiar la IAc pero si me interesa el manual de mecanica del G3 digo para aprendermas del carro y que no te mientan los mecanicos si alguien lo tiene o version aveo se los agradecere mucho que tengan buen fin de semana a todos.
