PROBLEMAS VALVULA IAC CHEVY 2006
16 años 3 meses antes #14507 por alberto07
Respuesta de alberto07 sobre el tema PROBLEMAS VALVULA IAC CHEVY 2006
Hola, te invito a visitar el foro www.comunidadchevy.com , tenemos muchos post relacionados con el problema que describes, la falla tipica de la IAC es que se revoluciona sin acelerar hasta 2000 o mas RPM, o tambien se puede ver en ralentí que baja a menos del minimo (800 RPM) esto es que está sucia la valvula y se pega ya sea abierta o cerrada, si no te pasa esto descarta la valvula.
14 años 10 meses antes #28724 por Vickys
Respuesta de Vickys sobre el tema PROBLEMAS VALVULA IAC CHEVY 2006
JuanitoPachito, como resolviste el problema con tu auto??? mi chevy 2006 esta igual, en el scanner no marca nada y el mecánico me comenta que es un problema con la transmision, mucho agradeceré tus comentarios.
14 años 10 meses antes #28807 por pineda87
Respuesta de pineda87 sobre el tema PROBLEMAS VALVULA IAC CHEVY 2006
En el tuyo enciende la luz del check engine??
14 años 10 meses antes #28831 por Vickys
Hola Pineda87,
Todo empieza con el calentamiento del auto ya que se consume el anticongelante (el ventilador entra bien y a su tiempo). Entonces es cuando empieza con el parpadeo de la S y luego se prende el check engine y se mantienen los dos encendidos. Cuando pasa eso, pierde potencia (ya no acelera como debe en D).
Le pasan el scanner y nada de errores.
Mucho agradeceré algún comentario.
14 años 10 meses antes #28832 por pineda87
Si consume el anticongelante tienes un problema con el sistema de refrigeración, deberías de cambiar el tapón del recuperador del anticongelante, este falla mucho en el Chevy, sufrió algún sobrecalentamiento tu coche???
