Climatizador bizonal fiat stilo
  • titolo1977
  • Avatar de titolo1977 Autor del tema
16 años 3 meses antes #14392 por titolo1977
Climatizador bizonal fiat stilo Publicado por titolo1977
Estimados amigos de MDM, mi pregunta es: Tengo un fiat stilo 3p con climatizador bizona y lleva un tiempo que sale muy poquito caudal de aire, le cambiado el filtro antipolen por uno nuevo pero el problema persiste, no se si sera debido a la centralita o algun relé que le esta fallando. Alguna sugerencia? Muchas gracias de antemano.
16 años 3 meses antes #14421 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Climatizador bizonal fiat stilo
checa primero que el aire este cargado, el de el climatizacion
  • titolo1977
16 años 3 meses antes #14432 por titolo1977
Respuesta de titolo1977 sobre el tema Climatizador bizonal fiat stilo
Yo creo que deberia estar cargado, este seria el segundo verano desde la ultima vez que le paso y el verano pasado le pasaba lo mismo, asi que me da que pensar que el problema no va a estar en la carga del climatizador.
16 años 3 meses antes #14471 por kikemec
puede que tengas una fuga en el sistema, es lo mas facil y rapido, ademas cuando te paso el verano pasado, despues se quito solo o isiste algo?, bueno suerte y avisa, el primer paso es el que te dije antes de desarmar nada.
  • elivaaan
  • Avatar de elivaaan
16 años 3 meses antes #14520 por elivaaan
Respuesta de elivaaan sobre el tema Climatizador bizonal fiat stilo
aver,si pones aire caliente sale en cantidad??y si pones el frio no??si es asi,sera por que te falta gas del a/c
