- Gracias recibidas: 242
Ford f150 2004 4.2L codigos.
- kikemec
- Moderator
- smap
16 años 3 meses antes #14628
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ford f150 2004 4.2L codigos.
mira puede ser que no le este llegando señal, pero para estar comletamente seguros podria probar los inyectores en un banco de pruebas, para estar seguros del funcionamiento de los mismo, o si no lo que puedes hacer es cambiar los inyectores de posicion y provar desconectando los mismo cables que mencionanste si la averia persiste en el mismo cilindro es decir 3 y 4 emtonces hablamos de pulsos de inyeccion, si este es el caso y tu inyeccion no es secuencial es decir todos los inyectores tiran al mismo tienpo, podrias puenntiar el cable de fase con el inyector del lado para ver como anda, yo lo ise en un ford score y funciono inpecable nose si funcionara en la 150 desconosco su sistema ya que aca en chile no son muchas las que hay, por lo menos aca en coquimbo, seria inportante que saques las bujias de estos cilindros que mencionas para ver si salen mojodas o secas como que no hay nada de inyeccion o un exeso de la misma, si esta abieto o serreado el inyector.
