chevrolet astra con problemas en la temperatura
16 años 2 meses antes #14884 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema chevrolet astra con problemas en la temperatura
hola.
pero por que cuando vas en carretera y tienes una temperatura iferior no se produce el problema y cuando estas en ralenti si. que haras?
cambiaras la bomba..
suerte...
  • luismar_25
  • Avatar de luismar_25
16 años 2 meses antes #14885 por luismar_25
Respuesta de luismar_25 sobre el tema chevrolet astra con problemas en la temperatura
mira amigo te diria que el problema deve ser que el motor deve estar carbonizado la camara de combustion deve estar bien reducida o el sensor de temperatura marca unos 60 grados de temperatura engañando a la ECU del motor y es por eso que los inyectores mandan mas gasolina y asi recalienta y tu tablero marca otra temperatura el sensor de temperatura y el tablero son dos sensores que trabajan independientemente por que el sensor de temperatura tiene contacto con el aire y no con el agua esto pasa cuando le haces un mal cambio de refrigerante es por eso cuando le cambiastes el termostato sigue igual esto se tendra que aser un purgado al sistema de refrigerante nada mas esto se ve en el escaner y si sigue entonces deve ser que la camara de combustion esta carbonizada ,chispa debil resistencia en los cables ,falta de comprencion etc etc suerte saludos
  • bomeneses
  • Avatar de bomeneses Autor del tema
16 años 2 meses antes #15065 por bomeneses
Respuesta de bomeneses sobre el tema chevrolet astra con problemas en la temperatura
amigos encontre la pana, era el cable del sensor del sigueñal medio complicado cambiarlo pero quedo impeke muchas gracias por ayudarme...
