chevrolet combo diesel 1.7 electronico
16 años 2 meses antes - 16 años 2 meses antes #14830 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema chevrolet combo diesel 1.7 electronico
Lo del despiece vá a ser más complicado, ya que no tengo el manual de taller. El gráfico de la distribución te le paso ahora mismo.
La verdad es que no viene nada de cómo ajustar la distribución, nada más que quitar los tapones de la tapa del árbol de levas y meter los útiles de bloqueo, lo mismo en el cigüeñal y asegurarse de que las muescas de los árboles de levas quedan horizontales.
Dice también que hay que poner tornillo nuevo en la polea del cigüeñal después de montarla.
Un saludo.
Última Edición: 16 años 2 meses antes por megabeat_1.
  • eduardomaza
  • Avatar de eduardomaza Autor del tema
16 años 2 meses antes #14861 por eduardomaza
Respuesta de eduardomaza sobre el tema chevrolet combo diesel 1.7 electronico
hola megabeat , como hago para contactarte para la info , saludos.
  • eduardomaza
16 años 2 meses antes #14862 por eduardomaza
hola megabeat, recibi la info , gracias me sera de mucha ayuda , cuidate , que estes bien .
  • eduardomaza
16 años 2 meses antes #14863 por eduardomaza
kola de nuevo megabeat , si me podrias conseguir la puesta apunto dela distribucion me seria de gran ayuda , saludos , disculpa por insistir.
16 años 2 meses antes #14877 por megabeat_1
Procedimientos para el reglaje de válvulas y calado de distribución:
REQUISITOS PARA EL DESMONTAJE / MONTAJE DE LA CADENA DE DISTRIBUCION:
Debe desmontarse el cárter de aceite.
Desmontar los tapones obturadores de la carcasa del árbol de levas (1).
Montar las herramientas para el bloqueo del árbol de levas (2).
Los rebajes de las herramientas de bloqueo de los árboles de levas deben quedar en posición horizontal (3).
NOTA: MARCAR LOS REBAJES DE LAS HERRAMIENTAS DE BLOQUEO CON PINTURA ANTES DEL MONTAJE (4).
Girar el cigüeñal en su sentido de giro normal hasta que se escuche encajar las herramientas de bloqueo del árbol de levas en sus alojamientos.
Insertar el pasador de bloqueo del cigüeñal en el orificio de la carcasa del embrague (5).
Montar la herramienta de bloqueo del tensor (6) antes de llevar a cabo cualquier trabajo de reparación en el motor.
Apretar el tornillo del cubo de la polea del cigüeñal (7) Par de apriete: A= Agila, Astra H y Meriva. B= Corsa C, Combo C, Corsa D, Tigra B, UTILIZAR UN TORNILLO NUEVO.
NOTA: EL TORNILLO DEL CUBO DE LA POLEA DEL CIGÜEÑAL TIENE ROSCA A IZQUIERDAS.
PARES DE APRIETE:
TORNILLOS CARTER ACEITE = 9Nm
TORNILLO CENTRAL POLEA CIGÜEÑAL = 50Nm + 90º IZQUIERDAS.
