COMO O "QUE HAGO"
16 años 1 mes antes #15533 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema COMO O "QUE HAGO"
checaste cuando hace la falla si la bobina recive corriente al conector, hay bobinas que se calientan y se dilatan y cortan la corriente, lo mismo pasa con el iman captor o sensor del cigueñal
16 años 1 mes antes #15534 por kikemec
se me olvidaba, tiene flujometro tu camioneta o es la que no trae?
  • dano71
  • Avatar de dano71 Autor del tema
16 años 1 mes antes #15589 por dano71
Respuesta de dano71 sobre el tema COMO O "QUE HAGO"
ok.gracias jose juan lo seguire intentado el siguiente paso es conseguir el diagrama electrico para consultarlo con un amigo ya que no se me da muy bie ese ramo pero ya estarmos en comunicacion para ver como termina esta situacion te agradesco tu atencion "SALUDOS"
  • dano71
16 años 1 mes antes #15590 por dano71
  • dano71
16 años 1 mes antes #15592 por dano71
Kikemec la verdad no tengo idea si tiene flujometro pero lo investigo y si e checado el conector y no hay voltaje cuando se presenta la falla e puesto una lampara de prueba en esa linea y mientras funciona el motor la lampara esta destellando y una vez que falla no llega nada de corriente y al principio utilice sensor de arbol y el del cigueñal para activar la señal y nada aunque te comento no se el rango de los homs de cada cable en electronica no se me da tengo un amigo que se dedica a lo electrico pero le tengo que conseguir el diagrama y le seguire intentando gracias y saludos
