nissan cabstar
16 años 1 mes antes #15933 por rutero
nissan cabstar Publicado por rutero
el pedal de freno se queda muy duro que puede ser gracias
16 años 1 mes antes #15934 por EL 22
Respuesta de EL 22 sobre el tema nissan cabstar
Hola, con respecto a tu pregunta, puede ser que servo de freno no este funcionando como corresponde. La forma de probar esto es darle arranque al auto con el pedal de freno apretado, si cuando este arranca, el pedal baja y se pone blando, quiere decir que funciona bien. Caso contrario el problema es el servo. Este se puede reparar, no hace falta ponerlo nuevo.
Un abrazo y suerte B)
16 años 1 mes antes #16003 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema nissan cabstar
el pedal duro es culpa del servofreno no hay mas.
16 años 1 mes antes #16155 por rutero
Respuesta de rutero sobre el tema nissan cabstar
gracias ya lo probare es que queria estar seguro antes de demontar nada
  • davfrank
  • Avatar de davfrank
16 años 1 mes antes #16164 por davfrank
Respuesta de davfrank sobre el tema nissan cabstar
yo estoy en la agencia y lo que he visto que se pegan las mordasa traceras nunka he cambiado el servo
