PROBLEMA VENTILADOR REFRIGERACION MOTOR NO PARA
  • JulioMR
  • Avatar de JulioMR Autor del tema
15 años 8 meses antes #16113 por JulioMR
HOLA A TODOS EL PROBLEMA QUE TENGO ES CON UN BMW 320 DEL AÑO 2000+O-. EL PROBLEMA QUE TIENE ES QUE EL VENTILADOR DE REFRIGERACION DEL MOTOR NO SE PARA NUNCA.SABEIS DE DONDE PUEDE VENIR EL PROBLEMA.GRACIAS UN SALUDO
15 años 8 meses antes #16114 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema PROBLEMA VENTILADOR REFRIGERACION MOTOR NO PARA
Hola Julio,revisa el relay del electro casi seguro se quedo pegado,saludos. :cheer:
15 años 8 meses antes #16142 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMA VENTILADOR REFRIGERACION MOTOR NO PARA
checa el bulbo de tenperatura si se puenteo se quedan activados, desconectalo y deveria para si no para checas relay.
15 años 8 meses antes #16143 por kikemec
espera momento si es dos mil es inyectado, tienes el check prendido si es haci puede ser el sensor de tenperatura malo, ve tu chek y si no prueba lo que te dijimos.
15 años 8 meses antes #16148 por Jetboy93
Respuesta de Jetboy93 sobre el tema PROBLEMA VENTILADOR REFRIGERACION MOTOR NO PARA
Revisa que el sensor de temperatura (cts) no esté desconectado, ya que en los vehículos de inyección electrónica cuando el sensor se desconecta, el ventilador es activado por el ecm como medida de prevención...
