CAMBIO DE ACEITE Y TODOS LOS FILTROS
16 años 1 mes antes #16136 por manu_cr65
CAMBIO DE ACEITE Y TODOS LOS FILTROS Publicado por manu_cr65
Hola astrer@s quiero hacerle el cambio de aceite y de todos los filtros, mi duda es si merece la pena hacertelo tu o meterlo al taller a que te lo hagan. Si alguno se lo han hecho en taller, si no es mucho pedir por cuanto te puede salir en el taller. Saludos :)
16 años 1 mes antes #16146 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema CAMBIO DE ACEITE Y TODOS LOS FILTROS
un afinamiento aca en chile se cobra por 15000 pesos chilenos mas materiales no es muy costoso, ahora si no tienes llave de filtro ni donde dejar el aceite quemado entonces manda ha hacerlo y te evitas todo, ademas no dices que auto es para ver el si el filtro de aire es facil de cambiar asi como el de combustible.
16 años 1 mes antes #16147 por manu_cr65
Respuesta de manu_cr65 sobre el tema CAMBIO DE ACEITE Y TODOS LOS FILTROS
Es un opel astra 1.7 cdti 100 cv
16 años 1 mes antes #16151 por kikemec
el filtro de aire es facil, pero el de petroleo debes ponerlo cargado para que arranque bien y te costara sacar el filtro de aceite sin la llave es mas cencillo mandarlo ha hacer y no es para nada costoso, dependiendo del aceite que le vas a poner te saldra mas mano de obra 50.000 pesos chilenos, mas o menos
  • JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
  • Avatar de JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
16 años 1 mes antes #16176 por JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
Respuesta de JOSE JUAN GOMEZ FRANCO sobre el tema CAMBIO DE ACEITE Y TODOS LOS FILTROS
HAY CENTROS DE ACOPIO PARA LOS ACEITES QUEMADOS, AHORA LA LLAVE PARA EL FILTRO DE ACEITE ES MUY BARATA Y LA VAS A UTILIZAR PARA LAS PROXIMAS AFINACIONES, ADEMAS DA UN GUSTO ENORME EL QUE TU LE METAS MANO A TU AUTO LO REPARES Y ANDE EXELENTE ESTO NO TIENE PRECIO. Y YA DE PASO LE DAS UNA CHECADITA A TODAS LAS MANGUERAS PARA VER SI NO TIENEN FUGAS Y UNA LIMPIADITA CON UN TRAPO A TU MOTOR, RECUERDA QUE EL AUTO ES UN MIEMBRO MAS DE LA FAMILIA HAY QUE CUIDARLO Y MIMARLO PARA QUE RESPONDA EN TODO MOMENTO Y ANTE CUALQUIER EMERGENCIA. PERO CLARO ESTO ES UNA OPINION MUY PERSONAL.
