aceite en el agua en motor diesel del renoult clio
14 años 4 meses antes #35263 por supercarry
Respuesta de supercarry sobre el tema aceite en el agua en motor diesel del renoult clio
Estimado amigos, les cuento que tengo el mismo problema en una camioneta Peugeot Partner, se salio el aceite por el deposito del agua, una pasta color grafito, tambien encontre esta pasta en los ductos de refrigeracion. pero al sacar el aceite del carter para verificar si habia agua ahi, este no presenta la mas minima gota de agua ¿...? tambien saque el enfriador de aceite y lo probe echando diluyenye dentro la pieza para ver si tenia fugas y nada, sin mensionar que le puse una manguera uniendo las dos salidas y calente la pieza para ver si salia vapor y nada.
agradecere a quien haya encontrado alguna respuesta a este problema.
que tengan todos un lindo dia
14 años 4 meses antes #35266 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema aceite en el agua en motor diesel del renoult clio
si ya checaste el intercambiador de calor aciendo un puente entre las mangueras, es decir anulando el intercambiador no te queda nada mas que la el empaque de culata.
El siguiente usuario dijo gracias: supercarry
14 años 4 meses antes #35385 por huipi
Respuesta de huipi sobre el tema aceite en el agua en motor diesel del renoult clio
;) hola, tuve este tema en un clio bencinero la falla estaba en el hilo del block, se encontraba quebrado, al costado de este se encuentra el conducto de la subida de aceite que va hacia la culata. el aceite viaja a travez de los hilos del perno yendose por la quebradura hacia el agua estos hilos su base de apoyo es debil y al rededor de estos se ubica el agua. espero que te sirva mi observacion suerte.
14 años 4 meses antes #35386 por pingofo
Respuesta de pingofo sobre el tema aceite en el agua en motor diesel del renoult clio
Hola buenos días:
No dispongo de (demasiado tiempo)desgraciadamente pero lo primero que deberías de decirnos es que motor lleva tu "bencinero" y año modelo.
Estos datos son vitales para cualquier consulta.
Si lleva refrigerador de aceite (situado entre el filtro de aceite y el bloque) ten cuidado por que suele ser lo más normal que tu problema pueda ser esta pieza, de todas las formas.... modelo motor y año modelo.
14 años 4 meses antes #35391 por angye
Respuesta de angye sobre el tema aceite en el agua en motor diesel del renoult clio
hola,posiblemente tienes la junta de culata quemada.seria planificar culta y junta
