A mi carro se le frenan las ruedas delanteras.
16 años 4 días antes #16713 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema A mi carro se le frenan las ruedas delanteras.
si estan malos claro que si, o sino sacarlos limpiarlos y exsaminarlos si estan bien y los pistan estan ok puedes engrasar y volver a poner pero lo mejor es cambiarlos.
16 años 2 días antes #16766 por Moff1
Respuesta de Moff1 sobre el tema A mi carro se le frenan las ruedas delanteras.
Si cambiaste las pastillas de freno es porque no le pusiste las indicadas eso suele suceder, si las pastillas estan nuevas estan muy pegadas a los discos si no tienes que revisar el caliper que no se contrae correctamente y se mantienen fijas, bombea varias veces el freno con el carro encendido (sin movimiento) y luego desmonta el ring e intenta girar el disco y verifica si es el caliper o las pastillas.
15 años 11 meses antes #17267 por jimenez16r
Respuesta de jimenez16r sobre el tema A mi carro se le frenan las ruedas delanteras.
hola fredy escuchahdo tu diagnostico,por cuestiones de mantenimiento debes remplazar el liquido de freno y terecomien do hacer una prueba desconecta el boster del sistema de admision y prueba el vehiculo en rodamiento no bas a tener frenos pero te daras cuenta si el vehiculo se frena 0 no me comentas cmo te ba con esa prueba att jimenez16r
15 años 11 meses antes #17276 por superchevy
Respuesta de superchevy sobre el tema A mi carro se le frenan las ruedas delanteras.
mira a mi en lo personal me antocado 2 casos parecidos y en ambos el problema era el boster que se quedava atascado,prueva quitando la mangera de vacio de el lado del boster junto con la valvula baypass si los frenos se liberan al momento de haser esto significa que el boster se queda atascado. espero te sea de utilidad.
saludos :unsure: :unsure:
