problemas con laluz de los frenos
16 años 6 días antes #16653 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas con laluz de los frenos
es correcto a si funciona ese sistema con el pedal no accionado hay continuidad y cuando se pisa se desconecta, puede estar comandado por otro elemento si esto funciona correctamente, la forma facil de reparar seria dejarlo directo es decir localizar el fusible que comanda las luces de freno y saltar con el cable desde el suich hasta aya, o bien llevarlo a un electrico es tu opcion, ese tipo de problema siempre hay que tenerlo para mirar bien y poder decidir de todas formas no es una reparacion costosa.
16 años 6 días antes #16673 por almaden68
Respuesta de almaden68 sobre el tema problemas con laluz de los frenos
hola gracias por la informacion
los fusibles los comprobe con un teste y estan bien
lo que me gustaria saber si pasa por algun relee
para poder comprobar si esta mal y ya poder puentear para ir comprobando donde puede estar la falla muchas gracias
