Falla de Motor
15 años 7 meses antes - 15 años 7 meses antes #16602 por roxypablo
Falla de Motor Publicado por roxypablo
Tengo un problema con un peugeot año 2001 modelo 306 motor nft 1.6cc, al encenderlo se enciende la luz de check engine e inicio la marcha y la luz no se apaga nunca, pero el motor no se le siente ningun problema, tiene buena potencia, buena marcha, el consumo de gasolina esta normal, ¿Qué problema sera?.
En la agencia me dijeron que el vehiculo era muy antiguo y podria ser el sensor de ralenti y que no hay respuesto
¿Qué puedo hacer?, gracias.
Última Edición: 15 años 7 meses antes por roxypablo.
15 años 7 meses antes - 15 años 7 meses antes #16605 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema Falla de Motor
Hola la luz check se enciende por algun sensor o actuador que no este generando un señal que no corresponda en algunos casos el sensor de temperatura de aire es un causante y no se notan fallas en el funcionamiento en otro caso pidele al que te instalo el scaner el numero de falla grabada asi te puedo ayudar que es el problema saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
Última Edición: 15 años 7 meses antes por maurog.
15 años 7 meses antes #16622 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Falla de Motor
Hola amigo,repuestos se consiguen asi que creo que te quieren versear,tiene razon el compañero maurog,pidele el dato de falla y te podremos orientar,saludos. :cheer:
15 años 7 meses antes #16655 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Falla de Motor
es verdad escanea y dinos el codigo de falla o la designacion de la misma, deves tener en cuenta que repuestos hay para ese tipo de vehiculo, peugeot en un comienso puso codigos propios distintos de los obd 2, estos codigos aparecen como codigo peugeot y no significan nada solo los pusieron para realisar mantenciones y reparaciones que no existen osea sacar plata a los clientes. el codigo es importante tienen que dartelo cuando agas el scanner.
15 años 7 meses antes - 15 años 7 meses antes #16688 por roxypablo
Respuesta de roxypablo sobre el tema Falla de Motor
gracias compañeros que respondieron a mi inquietud de la falla de motor, tratare de conseguir el codigo de averia por otros medios que no sea la agencia.
de ser posible podrian proporcionarme un diagrama del sistema de inyección de este vehiculo, por que no identifico el sensor de temperatura del aire en el motor
